La caja para Gaming ASUS ROG Strix Helios II estará disponible el día 15 por 339,90 euros
por Juan Antonio Soto
La marca para jugadores de ASUS, ROG, ha anunciado que pronto estará disponible su renovada caja para gaming de tamaño semitorre, la ROG Strix Helios II que ya vimos hace unos días. Una caja que tiene un gran espacio para componentes, una gran eficiencia en refrigeración y acabados premium con estética gaming. Una caja pensada para los usuarios DIY más exigentes, que incluso viene con conector USB-C de 60 W en el frontal, y disponible en color blanco o negro para estar siempre a juego con tu setup.
Geeknetic La caja para Gaming ASUS ROG Strix Helios II estará disponible el día 15 por 339,90 euros 1
Radiadores de hasta 420 mm y hasta 7 ventiladores de 120 y 140 mm
La nueva caja ROG Strix Helios II incorpora un frontal de aluminio, con rejilla en forma de diamante y un filtro antipolvo con estructura en 3D. La rejilla frontal ofrece un diseño agresivo, con el logotipo de ROG en 3D, a la vez que cuenta con una mejor entrada para ofrecer un mayor flujo de aire interior. Los paneles laterales de cristal templado dejarán ver tu construcción, así como la iluminación RGB con efectos a juego con el resto de componentes.
Geeknetic La caja para Gaming ASUS ROG Strix Helios II estará disponible el día 15 por 339,90 euros 2
Detrás del panel también encontramos un filtro en 3D que permite amortiguar el sonido para obtener un diseño más silencioso, incluso cuando tu equipo está al máximo rendimiento. Para ayudar con la refrigeración, viene con 4 ventiladores de 140 mm y 28 mm de grosor, y que podrás ampliar hasta un máximo de 7 ventiladores entre 120 y 140 mm. También podrás añadir radiadores para RL de hasta 420 mm en el frontal y hasta 360 mm en la parte superior.
Geeknetic La caja para Gaming ASUS ROG Strix Helios II estará disponible el día 15 por 339,90 euros 3
En cuanto a su interior, esta caja de tamaño medio es capaz de alojar gráficas de hasta 450 mm de longitud, lo que incluye las propias ROG Astral incluida la que cuenta con RL propia. Podrás instalar la gráfica tanto en horizontal como en vertical. Además, es compatible con placas base de tamaño E-ATX o más pequeñas, con un gran espacio interior que facilitará la colocación de los componentes, o el mantenimiento y/o ampliación una vez ya instalados.
Podrás instalar placas E-ATX y gráficas de hasta 450 mm de longitud
Geeknetic La caja para Gaming ASUS ROG Strix Helios II estará disponible el día 15 por 339,90 euros 4
Funciones como paneles laterales de liberación rápida, soporte extraíble para la fuente de alimentación, o un sistema patentado para la fijación de tarjetas PCIe sin necesidad de herramientas. Para la gestión del cableado, cuenta con 33 mm de espacio disponibles, un conector unificado para las conexiones delanteras y una cubierta que oculta los cables antiestéticos del frontal. Por la parte trasera también incorpora unos clips para gestionar el cable del teclado, ratón y otros componentes.
Geeknetic La caja para Gaming ASUS ROG Strix Helios II estará disponible el día 15 por 339,90 euros 5
Incluye un controlador para A-RGB al que podrás conectar hasta 6 dispositivos ARGB y 6 ventiladores PWM para tener un control centralizado. En su frontal podemos encontrar 4 puertos USB-A 3.0 junto a 2 puertos USB-C 3.2 de 20 Gbps que además ofrecen 60 W para cargar tus dispositivos. También viene con conector para audio combinado que suelen incluir todas las cajas. Podrás llevarte tu torre ROG Strix Helios II a donde quieras, gracias a las correas cruzadas en forma de X, y que están tejidas sobre el propio chasis.
USB-C en el frontal con hasta 60 W para cargar dispositivos
Geeknetic La caja para Gaming ASUS ROG Strix Helios II estará disponible el día 15 por 339,90 euros 6
Una caja que llegará en unos días, disponible a partir del 15 de agosto en blanco o negro, con un precio recomendado de 339,90 euros para España.
Os dejamos con todas las características técnicas de este modelo.
  • Modelo: ROG Strix Helios II (Nuevo)
  • Tamaño de la caja: Mid Tower
  • Compatibilidad de placas base:
    • EATX (12" x 10.9")
    • ATX
    • Micro-ATX
    • Mini-ITX
  • Bahías para unidades:
    • 4 x 2.5"
    • 2 x combinación 2.5"/3.5"
  • Slots de expansión:
    • 8 + 2 adicionales verticales
  • Puertos frontales de E/S:
    • 1 x auriculares/micrófono
    • 4 x USB 3.2 Gen1
    • 2 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C
  • Cristal templado:
    • Frontal
    • Lado izquierdo
    • Lado derecho
  • Soporte para radiadores (frontal): 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm
  • Soporte para radiadores (superior): 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm
  • Soporte para radiadores (trasero): 120 mm, 140 mm
  • Ventiladores compatibles (frontal): 3 x 120 mm o 3 x 140 mm
  • Ventiladores compatibles (superior): 3 x 120 mm o 2 x 140 mm
  • Ventiladores compatibles (trasero): 1 x 120 mm o 1 x 140 mm
  • Ventiladores preinstalados (frontal): 3 x 140 mm PWM
  • Ventiladores preinstalados (trasero): 1 x 140 mm
  • Altura máxima de disipador CPU: 190 mm
  • Longitud máxima de fuente de alimentación (PSU): 220 mm
  • Filtros de polvo removibles: frontal, superior y inferior
  • Espacio máximo para gestión de cables: 33 mm
  • Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo): 250 x 565 x 591 mm
  • Peso: 18 kg
  • Iluminación: AURA Sync ARGB
  • Accesorios: Hub de extensión compatible con 6 ventiladores PWM y 6 tiras LED ARGB
Comentarios y opiniones sobre: La caja para Gaming ASUS ROG Strix Helios II estará disponible el día 15 por 339,90 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
